[O1] Dwa problemy - włącznik świateł awaryjnych wariuje
  • mariusz_sikon
    • 16
    Dziś znowu odwiedziłem kolegę Maciejka- miło i sprawnie przeprowadzone zakupy w wesołej atmosferze
    Polecam !!!
  • Bartus
    • 210
    Chodzi o to, że wydaje z siebie tykanie co jakiś czas podczas jazdy gdy jest wyłączony. Kierunki nie migają, a on sobie tyka. Dodam, że kierunkowskazy działają bez problemu. O co chodzi ? :x
    Druga sprawa jest taka, że delikatnie zaświeca się kontrolka od tylnego światła przeciwmgielnego. Dzieje się tak w trzech przypadkach:
    1. jak naciskam hamulec, czy
    2. jak włączam kierunek w lewo (kontrolka miga razem z kierunkiem)
    3. Jak włączam bieg wsteczny.
    Jaka może być przyczyna ?
    • ahmed799
      • 6912
      może gdzies zwarcie albo masa nie łapie
      филип
      • Krzycho-63
        • 628
        Zamieszczone przez Bartus
        Brak lub zły styk masy na wtyczce w lampie.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • krzysiek13
          • 1155
          Pierwsza sprawa - do wymiany na 99% przełącznik zespolony kierunkowskazów
          Druga sprawa - do sprawdzenia włącznik świateł - łatwo go wyjąć, więc możesz podmienić i zobaczyć
          Poza tym, o wszystkim już było na forum
          Octavia
          • Bartus
            • 210
            Usterka usunięta, przynajmniej na tą chwilę. Obyło sę bez wymiany czegokolwiek. Wystarczyło przeczyścić wszystkie kostki i zabezpieczyć smarem do poł. elektrycznych. Dzięki za pomoc
            • gzyms
              • 397
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Możesz napisać co dokładnie przeczyściłeś i nasmarowałeś? Chodzi mi o ten brzęczek awaryjnych. Właśnie zaczął coś nieregularnie włączać się (pykać), myślałem, że coś ze światłami ale wszystko w porządku, tylko ten dźwięk pod czas jazdy wkurza.
              Ile to może kosztować?
              każdy może, nikt nie musi
              • Bartus
                • 210
                Zamieszczone przez gzyms
                Spsikałm WD40 wszystkie kostki od tylnych świateł.
                Co do wariującego włącznika od awaryjnych, po podłączeniu pod kompa, okazało się, że jest on do wymiany.
                • agrala
                  • 397
                  Jak to niby sprawdziles?
                  Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                  Emulator czujnika poziomu oleju G266
                  Napraw sterowników AIRBAG
                  • Bartus
                    • 210
                    Zamieszczone przez agrala
                    W warsztacie mi sprawdzili.
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      Bartus, niezłego kompa mają w tym warsztacie :lol:
                      Octavia
                        • 11348
                        no nieźle, a nie lepiej użyć Kontakt ?
